ремонти и срещи
  • Колеги последните почти 2 денонощия вече ,къде сте се запиляли пак ,нема никой наоколо , да не сте набарали цистерна с бензин тайно и да има гонки някъде))))
    Звукът може да бъде
    • Наистина никои няма...Май наистина някъде гонки стават или някои се жени...
      Alfa Romeo 156SW 1.9JTD,Fiat Punto 1.2 16V Sporting,Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp-ex,Alfa Romeo 33 1.3L IE-ex,
      • В раздела няма гонки, но си имаме наследник!
        Да ни е живо и здраво бебето, майката и таткото!
        • браво да са живи и здрави
          Звукът може да бъде
          • Някой да си спомня или знае, каква беше тъпата семеринга за задната полуоска. Беше с един милиметър извън стандарта.
            • Колега mordohy чакам си обещания ляв калник
              Alfa 145 1.4 t.s
              • Ти ако не ме подсетиш, ще има да чакаш!
                За ляв не знам, ама за десен имам. Левия иска изчукване!
                Май и аз , ако съм ти казал за ляв!
                • Снега заваля и стана мазало по пътищата ни.Поюрках я доста, включително и в планината.
                  Голям кеф е!
                  Няма нищо общо със старата.
                  Явиха се и първите проблеми от студа.
                  Кочината, започна да не пали на бензин.
                  След смяна на помпата, преръчкване на цялата инсталация и много "майки", се стигна до смяна на плюсовата клема на помпата.
                  Сега помпата си работи перфектно, но...
                  Нали е 33-ка, трябваше пак да си покаже характерчето.
                  Работи на три цилиндъра на бензин и явно има запушена дюза.
                  Упражнението:сваляне на дюза съм го правил преди доста години и съм забравил, как ставаше. Знам , че имаше някаква простотия, за това, който го е правил, да си признава навреме.
                    E няма нищо сложно и специфично. Развиваш двете болтчета 6мм които държат горивната рейка към фланеца между колектора и дърпаш нагоре дюзите заедно с рейката. Като излязат махаш щипките които държат дюзата към рейката и скубеш дюзата. Прави го на топъл мотор и пръскай обилно с WD40 за да опазиш О-пръстените на дюзата. Това е. Голям шит са буксите на тия инжекциони Джетроник. Ако си позиш буксите от 1.4-ката си ги сложи тях.
                    Бе да не се е преебал някой пин на тия букси и оттам да идва проблема?
                    • Това ще е следващото упражнение.Точно за тия щипки се сещам, че имаше някаква простотия и изпих един стек бири, преди да ги извадя.
                      За някой пин едва ли, щото разпарчетосах снопа и ги мерих една по една.
                      Стана постепенно.
                        Стана постепенно.
                        То за да ги опазиш здрави тия чикиджийски букси, трябва да извадиш първо телчетата. Аз си бях направил преди фина кукичка от игла и нея издърпвах телчетата. А иначе букси от новите с щипка се продават из разни електронкаджийски магазини и не са скъпи. Пиновете се вадят лесно и директно се нахлузват новия модел бекси и всичко става шест
                        • С една малка, тънка отверка си ги вадя много лесно.
                          Проблема е, че е студено, кочината ми трябва постоянно.
                          След малко слизам пак да я разхвърлям.
                          • вземи поогледай преди това нисковолтовата част на запалването. а иначе за бензиновата помпа, ако го направи пак, ще да е само релето.
                            точка
                            • До сега я ръчках и се прибирам отвратен и от нея и от себе си!
                              Елиминирах всички релета и искубах двете дюзи. Заподозряната се оказа съвсем наред. За да съм сигурен ги размених. Размених и свещите, а после и кабелите.Високоволтовите включително.
                              Положението е абсолютно същото.
                              На газ обаче пали, само щом и покажеш ключа и цилиндъра си работи нормално!
                              Изобщо съм в зоната на здрача!
                              • може и да не и стига налягането на бензина. вземи смени релето на помпата или направо и подай 12 волта от акумулатора.
                                точка
